Produkt podobný k:
SNMG-FF
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo1624229
ISO katalogové IDSNMG090308FFASI katalogové IDSNMG322FF
| Objednací číslo | 1624229 |
| ISO katalogové ID | SNMG090308FF |
| ASI katalogové ID | SNMG322FF |
| Grade | KT315 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie při vysokých nárocích na jakost povrchu.
