Produkt podobný k:
T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Objednací číslo5708308
ISO katalogové IDT692NC03750-16RH3-AANSI katalogové IDT692NC03750-16RH3-A
- Tapping: Blind Hole
- HSS-E-PM
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNF
- Manufacturer’s Specs: UNC
- Chamfer Form: 3–4
- Manufacturer’s Specs: ANSI
- Tapping Helix Angle: 10°
Objednací číslo | 5708308 |
ISO katalogové ID | T692NC03750-16RH3-A |
ANSI katalogové ID | T692NC03750-16RH3-A |
Grade | KSP27 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 3/8 - 16 |
[L] Overall Length | 74.5 mm |
[L] Overall Length | 2.94 in |
[L3] Thread Length | 15.1 mm |
[L3] Thread Length | .6 in |
[L2] Useable Length | 32.1 mm |
[L2] Useable Length | 1.27 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.677 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .381 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Materiály obrobků
Použití
- HSS-E-PM
- Chamfer Form: 3–4
Karbidy
KSP27
Coated HSS-E-PM, PVD high vanadium cobalt powder metal HSS substrate coated with heat and wear-resistant multilayer AlCrTiN. Use in cobalt- or nickel-based heat-resistant alloys and steel.
Vlastnosti a výhody
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Rychlosti a posuvy
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Materiálová skupina | |||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Řezné podmínky
