Produkt podobný k:
T838 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Pohybové šrouby a dělené rozměry • DIN 371, 374 a 376 • Použití ve flexibilních tlakových upínačích
Závitníky GOtap™ T838 s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo6173263
ISO katalogové IDT838NF#06-40R2B-D1ANSI katalogové IDT838NF#06-40R2B-D1
- 100076705
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 2B
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNF
- Manufacturer’s Specs: UNC
- Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 6173263 |
ISO katalogové ID | T838NF#06-40R2B-D1 |
ANSI katalogové ID | T838NF#06-40R2B-D1 |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 6 - 40 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | .28 in |
[L2] Useable Length | 20.7 mm |
[L2] Useable Length | .81 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .157 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 2B |
Materiály obrobků
Použití
- 100076705
- Class of Fit: 2B
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
