Produkt podobný k:
T838 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické • DIN 371, 374 a 376 • Použití ve flexibilních tlakových upínačích
Závitníky GOtap™ T838 s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo6172969
ISO katalogové IDT838M030X050R6H-D1ANSI katalogové IDT838M030X050R6H-D1
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
38618
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 6172969 |
ISO katalogové ID | T838M030X050R6H-D1 |
ANSI katalogové ID | T838M030X050R6H-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M3 X 0.5 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 5 mm |
[L3] Thread Length | 0.2 in |
[L2] Useable Length | 19.1 mm |
[L2] Useable Length | 0.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1378 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
38618
Karbidy
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
