Produkt podobný k:
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Stopkové frézy s VBD • Stopka Weldon
Objednací číslo3031706
ISO katalogové IDTM25D067L110Z2ASI katalogové IDTM25D067L110Z2
- H Hardened Materials
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 3031706 |
| ISO katalogové ID | TM25D067L110Z2 |
| ASI katalogové ID | TM25D067L110Z2 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 17 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.67 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 14 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.55 in |
| [L] Overall Length | 88.9 mm |
| [L] Overall Length | 3.5 in |
| [L3] Usable Length | 28 mm |
| [L3] Usable Length | 1.1 in |
| Number of Inserts | 2 |
| Max RPM | 11301 |
| Gage Insert | TM25. |
| Utahovací moment šroubu břitové destičky | 35 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Vlastnosti a výhody
- Rozsah řezných průměrů .670" až 1.180".
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní rozvod chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
