Produkt podobný k:
Rovnoběžná frézovací tělesa metrická TM41 • Stopka Weldon
TM41 • Stopka Weldon® • Paralelní závity
Objednací číslo5593173
ISO katalogové IDTM41D36L43Z5ANSI katalogové IDTM41D36L43Z5
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5593173 |
ISO katalogové ID | TM41D36L43Z5 |
ANSI katalogové ID | TM41D36L43Z5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 36 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.417 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 28.3 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.114 in |
[L] Overall Length | 106 mm |
[L] Overall Length | 4.173 in |
[L3] Usable Length | 43 mm |
[L3] Usable Length | 1.693 in |
Number of Inserts | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah průměrů 21–58 mm.
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Řezné podmínky
Upínání ve dvou krocích |
Krok 1. Polohovací šroub |
Krok 2. Upínací šroub (2) |
Závitovací operace podle držáků nástrojů | ||||||||
Min. Ø závitu | ||||||||
Držák nástroje | D1 mm | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | |||||
TM41D21L45Z1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D25L43Z2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L43Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L65Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L43Z5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L65Z4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
