Produkt podobný k:
TMS • Závitovací frézy • Oboustranné břitové destičky
Stopkové frézy s VBD • Dvě řezné hrany
Objednací číslo1280598
ISO katalogové IDK165TM2RW125STN27DANSI katalogové IDK165TM2RW125STN27D
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1280598 |
ISO katalogové ID | K165TM2RW125STN27D |
ANSI katalogové ID | K165TM2RW125STN27D |
[D1] Effective Cutting Diameter | 42.012 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.654 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 35.992 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.417 in |
[L] Overall Length | 118.11 mm |
[L] Overall Length | 4.65 in |
[L3] Usable Length | 44.96 mm |
[L3] Usable Length | 1.77 in |
Number of Inserts | 2 |
Max RPM | 10900 |
Gage Insert | STN27 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah řezných průměrů 26–42 mm.
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Řezné podmínky
Řada TMS
Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (mm/zub) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nerezové oceli | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Litina | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Neželezné materiály | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Žáruvzdorné slitiny | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Tvrzené oceli | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
