Produkt podobný k:
WCMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769408
ISO katalogové IDWCMT06T308FPASI katalogové IDWCMT3252FP
| Objednací číslo | 3769408 |
| ISO katalogové ID | WCMT06T308FP |
| ASI katalogové ID | WCMT3252FP |
| Grade | KCS10 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
