Produkt podobný k:
WCMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769469
ISO katalogové IDWCMT040204FPANSI katalogové IDWCMT2151FP
Objednací číslo | 3769469 |
ISO katalogové ID | WCMT040204FP |
ANSI katalogové ID | WCMT2151FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | .25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 4.344 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .171 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | .0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1102 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
