KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Ürün Numarası5615051
ISO Katalog NoXCP34S400R200SGPAISI Catalog NoXCP34S400R200SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Full Radius Inserts 5615051 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$21.27/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5615051
Metrik
İnç
GradeKCPK30
Insert Size34
[W] Cutting Width 4 mm
[W] Cutting Width 0.157 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[S] Insert Thickness4.2 mm
[S] Insert Thickness0.165 in
[RC] Corner Radius Center 2 mm
[RC] Corner Radius Center 0.079 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK30
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Özellikler ve avantajlar
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614835
KNSM100N05X34K022
KNSM100N05X34K022
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614836
KNSM125N07X34K032
KNSM125N07X34K032
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614837
KNSM160N10X34K040
KNSM160N10X34K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614838
KNSM200N13X34K040
KNSM200N13X34K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614839
KNSM250N17X34K040
KNSM250N17X34K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Shell Mount • Metric
5614855
KNSM125R07X34S032
KNSM125R07X34S032
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614875
KNSU050N07X34K125
KNSU050N07X34K125
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614876
KNSU060N09X34K150
KNSU060N09X34K150
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614878
KNSU100N17X34K200
KNSU100N17X34K200
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
