7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5651222
Referencia ISOXDLW090408SRDReferencia ANSIXDLW090408SRD
XDLW09-D - First choice for roughing alloyed steel and cast iron 5651222 - Kennametal
$31.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5651222
CalidadX500
Longitud de plaquita [LI] 9.525 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.375 in
Grosor de plaquita [S]4.76 mm
Grosor de plaquita [S]0.1874 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.1 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.004 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]2.01 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.079 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
X500
X500
Metal duro recubierto de CVD TiN/TiCN/TiN en sustrato resistente (tecnología X-Grade™). Para aplicaciones difíciles con grandes impactos, vibraciones o condiciones inestables. Alta estabilidad contra roturas térmicas. Excelente calidad para acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y titanio.
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
5656377
7792VXD09-A050Z6R
7792VXD09-A050Z6R
5656727
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
5656731
C7792VXD09-A1.50Z4R
C7792VXD09-A1.50Z4R
5656914
7792VXD09-A050Z5R
7792VXD09-A050Z5R
5657234
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
5657893
7792VXD09WA025Z2R
7792VXD09WA025Z2R
5658074
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
5658075
C7792VXD09WA1.00Z2R
C7792VXD09WA1.00Z2R
5658170
C7792VXD09-A1.50Z5R
C7792VXD09-A1.50Z5R
7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5659840
A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
