Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Número de material5998754
Referencia ISO12HCSFC0500Referencia ANSI12HCSFC0500
Taladrado — Con refrigeración interna
Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Mango con bloqueo seguro
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5998754 |
Referencia ISO | 12HCSFC0500 |
Referencia ANSI | 12HCSFC0500 |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 36 mm |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 1.417 in |
Longitud de calibre 1 [L1] | 2.5 mm |
Longitud de calibre 1 [L1] | 0.098 in |
Longitud de fijación [L9] | 41 mm |
Longitud de fijación [L9] | 1.614 in |
Longitud de mango [LS] | 70 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.756 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1] | 12.7 mm |
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1] | 0.5 in |
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
