KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614871
Referencia ISOKNSU060N11X27K150Referencia ANSIKNSU060N11X27K150
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614871 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614871 - Kennametal+1
$2,520.29/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614871
Tamaño de la plaquita [SSC]27
Ancho de corte Mínimo [BM]3.18 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].125 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4 mm
Ancho de corte máximo [BMAX].157 in
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 53.98 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.125 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]48.71 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.878 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 6.35 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .25 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.7 mm
Ancho de cuchilla [W1] .106 in
Grosor de núcleo [THUB] 12.7 mm
Grosor de núcleo [THUB] .5 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP27_____
Peso en libras0.89
RPM máx.533
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615004
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615016
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCU25
5615023
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCU25
5615030
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPK30
5615042
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCPK30
5615050
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCPK30
5624878
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPM40
5975090
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
