KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5624878
Referencia ISOXCP27S318F020SGPReferencia ANSIXCP27S318F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5624878 - Kennametal
$18.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5624878
CalidadKCPM40
Tamaño de la plaquita27
Ancho de corte [W] 3.18 mm
Ancho de corte [W] .125 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] .709 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR].008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] .008 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S].148 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614831
KNSM100N06X27K022
KNSM100N06X27K022
5614832
KNSM125N08X27K032
KNSM125N08X27K032
5614833
KNSM160N11X27K040
KNSM160N11X27K040
5614834
KNSM200N15X27K040
KNSM200N15X27K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614854
KNSM125R08X27S032
KNSM125R08X27S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614869
KNSU040N06X27K100
KNSU040N06X27K100
5614870
KNSU050N08X27K125
KNSU050N08X27K125
5614871
KNSU060N11X27K150
KNSU060N11X27K150
KNS® • Shell Mount • Inch
5614911
KNSU050R08X27S125
KNSU050R08X27S125
