KSEM™ • Plaquita central • Geometría SPL
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material5964190
Referencia ISOKSEM4000SPLMReferencia ANSIKSEM4000SPLM
KSEM-SPL Geometry Holemaking - 5964190 - Kennametal
$296.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • N Materiales no ferrosos
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Drawings for 5964190
CalidadKCMS35
Diámetro de broca [D1] 40 mm
Diámetro de broca [D1] 1.5748 in
Longitud de punta de broca [L5]7.28 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2866 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales no ferrosos
KCMS35
KCMS35
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento de PVD TiAlN monocapa.
Aplicación: Aplicable para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas. Junto con su resistente sustrato, esta calidad ofrece una excelente resistencia al astillamiento y es adecuada para condiciones de mecanizado metaestables.
  • SPL geometry for modular drilling with low cutting forces in high temperature alloys, and non-ferrous materials
  • Four-facet geometry with four margin lands for perfect centering and hole straightness
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
1792253
KSEM1418R1SSF125
KSEM1418R1SSF125
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
