DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Biselado • 5 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UCDV
Número de material6072485
Referencia ISOUCDV2500X5CVReferencia ANSIUCDV2500X5CV
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Corner Style: Corner Chamfer
Helix Angle: 37°/39°
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6072485 |
Referencia ISO | UCDV2500X5CV |
Referencia ANSI | UCDV2500X5CV |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.9843 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.9843 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 37.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.4764 in |
Longitud de calibre [L1] | 56.5 mm |
Longitud de calibre [L1] | 2.2244 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL25 |
Ancho de plano [WF] | 21 mm |
Ancho de plano [WF] | 0.8268 in |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.5 mm |
Ancho bisel esquina [BCH] | 0.0197 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
- Corte no al centro.
- Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
- Rectificado en rampa hasta 3°.
- Ranurado hasta 1 x D.
Datos de aplicación
HARVI II • UCDV • Separación desigual entre canales
Grupo de materiales | corto | medio | largo | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca el valor de fz en un 20%. | |||||||||||||||||
A | B | alcance adaptador | D1 | ||||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||||
Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | |||||||||||||||||||
UCDV | UDDV | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | ||
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | ||
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | ||
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | ||
5 | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
6 | 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | ||
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | ||
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | ||
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | ||
S | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |
D1 | Tolerancia e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
