HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Con cuello • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ III para desbaste y acabado de alto avance con las máximas tasas de evacuación del metal
Número de material5350333
Referencia ISOUJDE1200E6AQGReferencia ANSIUJDE1200E6AQG
HARVI III UJDE 6FL RA N SL MM New & Innovation Products - 5350333 - Kennametal
$279.33/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 5350333
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.4724 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
Diámetro de cuello [D3] 11.28 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.4441 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]26 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.0236 in
Longitud utilizable [L3]36 mm
Longitud utilizable [L3]1.4173 in
Longitud total [L] 83 mm
Longitud total [L] 3.2677 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] 0.039 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
  • Safe-Lock for pull out protection
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
1105164
75TGC120M
75TGC120M
