Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Número de material7164643
Referencia ISO12HCSFC1000Referencia ANSI12HCSFC1000
Taladrado — Con refrigeración interna
Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Mango con bloqueo seguro
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 7164643 |
Referencia ISO | 12HCSFC1000 |
Referencia ANSI | 12HCSFC1000 |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 35.9918 mm |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 1.417 in |
Longitud de calibre 1 [L1] | 2.4892 mm |
Longitud de calibre 1 [L1] | 0.098 in |
Longitud de fijación [L9] | 52.5018 mm |
Longitud de fijación [L9] | 2.067 in |
Longitud de mango [LS] | 74.168 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.92 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1] | 25.4 mm |
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1] | 1 in |
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
