Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Indexable Inserts for Fix-Perfect • BGHX15L5...
Número de material2438665
Referencia ISOBGHX15L504ERGETReferencia ANSIBGHX15L504ERGET
Fix-Perfect™ • Aluminum Indexable Inserts for Fix-Perfect • BGHX15L5...
$119.30/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 2438665
CalidadKD1415
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]5.2 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.2047 in
Grosor de plaquita [S]5 mm
Grosor de plaquita [S]0.1969 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita1
  • Materiales no ferrosos
KD1415
KD1415
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado general de aluminio con un contenido bajo de silicio, metales pesados no ferrosos y materiales plásticos. Se puede utilizar KD1415™ con altas velocidades de corte y para cortes continuos, incluso cuando sean necesarios acabados superficiales excelentes. KD1415 es apta para el mecanizado húmedo y en seco.
  • Roughing Fix-Perfect inserts for aluminum and non-ferrous materials.
  • 0.374″ (9,5mm) max depth of cut.
  • Two cutting edges with corner radii.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • PM Line • Metric
