Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material6139895
Referencia ISOM4D125L1105M16L175Referencia ANSIM4D125L1105M16L175
Mill 4-11™ - End Mill - Screw-On - Inch 6139895 - Kennametal
$493.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 6139895
Diámetro de corte efectivo [D1]31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 44.45 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.75 in
Ancho de plano [WF] 24 mm
Ancho de plano [WF] 0.943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.433 in
Número de plaquitas5
Número de canales [Z]5
Peso en libras0.49
RPM máx.29200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
191.282
1131479
191.282
191.282
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORXPLUS-9 INSERT SCREW M3x0.5
