Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
- Wendeschneidplatten mit PKD Schneidensegment zur Bearbeitung von NE-Werkstoffen.
- Hohe Verschleißfestigkeit und längere Standzeit.
- Gesteigerte Produktivität dank hoher Vorschübe.
WARNUNG • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
D | LS | CS |
32 | 58 | R 1/4 BSP |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
DFT™ • PKD • Metrisch
Metric | |||||||||||||||
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03 16
DFT05 25
DFT06 33
DFT07 41
DFT09 49
DFT11 69
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 |
Inch | |||||||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03 .625–.969" | DFT05 .984–1.250" | DFT06 1.313–1.563" | DFT07 1.625–1.875" | DFT09 1.938–2.125" | DFT11 2.750–3.250" | ||||||
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 |
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
I | ST/C | KD1425 |
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||||
Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03 16
DFT05 25
DFT06 33
DFT07 41
DFT09 49
DFT11 69
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
