Produkt ähnlich wie:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Nummer5624963
ISO Katalog NummerXCP42S500F030SGPASI Katalog NummerXCP42S500F030SGP
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 5624963 |
| ISO Katalog Nummer | XCP42S500F030SGP |
| ASI Katalog Nummer | XCP42S500F030SGP |
| Sorte | KCPM40 |
| Wende-schneid-platten-Größe | 42 |
| [W] Schnittbreite | 5.01 mm |
| [W] Schnittbreite | 0.197 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 18 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.709 in |
| [RR] Eckenradius | 0.3 mm |
| [RR] Eckenradius | 0.012 in |
| [RL] Eckenradius | 0.3 mm |
| [RL] Eckenradius | 0.012 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.65 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.183 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.04 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0016 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 1 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCPM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/AlCrN-Beschichtung. Zähes Substrat mit exzellenten Eigenschaften bei höheren Temperaturen. KCPM40™ ist die erste Wahl für das Fräsen in Stahl und nicht rostendem Stahl. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | ||||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
