Produkt ähnlich wie:
KSEM™ • Zentrumsschneide • HPCCL-Geometrie
Modulares Bohren • Hartmetall-Schneidkörper für KSEM™
Material Nummer3884400
ISO Katalog NummerKSEM1500HPCCLMANSI Katalog NummerKSEM1500HPCCLM
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Drilling: Stacked Plates
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer | 3884400 |
ISO Katalog Nummer | KSEM1500HPCCLM |
ANSI Katalog Nummer | KSEM1500HPCCLM |
Sorte | KC7410 |
[D1] Bohrerdurchmesser | 15 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser | 0.5906 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 3.29 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1295 in |
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | A |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Bohren
KC7410
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlCrN-Basis.
Anwendung: Erste Wahl zur Bearbeitung von Gusseisen. Mit ihrer von Kennametal entwickelten Beschichtung bietet diese Sorte eine herausragende Verschleißfestigkeit bei der Bearbeitung von abrasiven Werkstoffen bei höchstem Zerspanungsvolumen.
- HPCCL-Geometrie für modulares Bohren in Gusseisen.
- Mit Eckenfase für Verschleißschutz und glattem Bohrungsaustritt.
- Vier Führungsfasen für perfekte Bohrungsgeradheit.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | |||||||||
Bereich | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | ||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/U | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/U | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/U | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | |||||||||
Min. | Startwert | Max. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 230 | 280 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Toleranz
D1 metrisch | Toleranz k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 zoll | Toleranz k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Zoll | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L4 max | Spann- schlüssel | L | L4 max | Spann- schlüssel |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Schraubenschlüssel | L1 | L4 max | Schraubenschlüssel | |||||||
mm | Zoll | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Zoll | L1 | L4 max | Spann- schlüssel | L1 | L4 max | Spann- schlüssel |
