Conhecimento especializado de metalurgia em Titânio:
As ligas de titânio retêm resistência a altas temperaturas e exibem baixa condutividade térmica.
Inconel é uma superliga caracterizada por uma combinação única de resistência a corrosão a alta temperatura, resistência a oxidação e resistência a fluência. Essas superligas são adequadas para uso em ambientes químicos e de extremo calor. As superligas tem uma usinabilidade muito baixa.
Ligas Alfa-Beta (α-ß)
Essas ligas apresentam as fases α e ß e contêm estabilizadores α e ß. A liga mais simples e mais popular desse grupo é o Ti6Al4V, usado principalmente na indústria aeroespacial. As ligas nesta categoria são facilmente moldáveis e exibem alta resistência a temperatura ambiente e moderada resistência a alta temperatura. As propriedades dessas ligas podem ser alteradas através de tratamento térmico.
Ligas Beta (ß)
As ligas beta (ß) contêm metais de transição, como V, Nb, Ta e Mo, que estabilizam a fase ß. Exemplos de ligas ß comerciais incluem Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn e Ti5553. As ligas beta são facilmente tratáveis pelo calor, geralmente soldáveis e têm alta resistência. Excelente formabilidade pode ser esperada na condição de solução tratada. No entanto, as ligas ß são propensas a transição dúctil-frágil e, portanto, são inadequadas para aplicações criogênicas. As ligas beta têm uma boa combinação ou propriedades para chapas, seções pesadas, fixadores e aplicações em molas.
Conhecimento especializado de metalurgia em Super Ligas:
Desafios:
Manter o coeficiente de atrito em um nível baixo é fundamental para manter uma longa vida útil da ferramenta.Utilizando a refrigeração de forma adequada, ela mantém as temperaturas na aresta controladas e, por fim, controla a confiabilidade do processo.
Sob pressão e direção, a refrigeração remove os cavacos nas arestas de corte e proporciona benefícios anticorrosivos para a máquina-ferramenta.
Existe uma alta correlação entre a quantidade de refrigeração fornecida e a taxa de remoção de material.
Considerações sobre o líquido de refrigeração:
Use sintético ou semi-sintético no volume, pressão e concentração adequados. É obrigatório manter uma concentração de 10% a 12% de líquido de refrigeração. A refrigeração interna nas ferramentas pode prolongar a vida útil em até quatro vezes. Um anel indutor é uma opção para o fluxo passante pelo fuso. Maximize o fluxo para as arestas de corte para obter melhores resultados.
Recomenda-se pelo menos 3 gal / min (13 litros / min) e pelo menos 500 psi (35 bar) para o fluxo de refrigeração interna na ferramenta.
Um sistema de alta pressão que atinge até 150bar é a recomendação mais avançada para torneamento de ligas aeroespaciais.
Para produção em alto volume, é recomendado um sistema de alta pressão que atinja até 350bar da pressão de refrigeração na ferramenta.
Soluções de Ferramental
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
