Produto semelhante ao:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5654397
ID do catálogo ISOXPLT060308ERD41ID do catálogo ANSIXPLT060308ERD41
XPLT06-D41 Inserts - First choice for machining stainless steel and high-temp alloys  5654397 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$25.04/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5654397
Métrico
Polegada
GradeX500
[D] Insert IC Size7 mm
[D] Insert IC Size0.276 in
[LI] Insert Length 7 mm
[LI] Insert Length 0.276 in
[S] Insert Thickness3.174 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing1.37 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.054 in
Materiais das peças
Classes
X500
X500
Metal duro com revestimento em camada de CVD de TiN/TiCN/TiN, sobre um substrato tenaz (tecnologia X-Grade™). Para aplicações difíceis de alto impacto, vibrações ou condições instáveis. Alta estabilidade contra trincas térmicas. Excelente desempenho em ligas resistentes à alta temperatura, aço inoxidável e titânio.
Características e benefícios
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
