Produto semelhante ao:
A-CTFP 90°
Insertos positivos Kendex
Número de material1098053
ID do catálogo ISOA25RCTFPR16ID do catálogo ASIA25RCTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098053 |
| ID do catálogo ISO | A25RCTFPR16 |
| ID do catálogo ASI | A25RCTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.98 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.26 in |
| [F] F Dimension | 17 mm |
| [F] F Dimension | 0.669 in |
| [L1] Tool Length | 200 mm |
| [L1] Tool Length | 7.874 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.252 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | TP..160308 |
| Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
| Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
