Produto semelhante ao:
A-CTLP -5°
Pastilhas positivas KENDEX
Número de material1094906
ID do catálogo ISOA08RCTLPR2ID do catálogo ASIA08RCTLPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1094906 |
| ID do catálogo ISO | A08RCTLPR2 |
| ID do catálogo ASI | A08RCTLPR2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
| [F] F Dimension | 7.92 mm |
| [F] F Dimension | 0.312 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | TP.221 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 5/64 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
