Produto semelhante ao:
A-MWLN -5°
Pastilhas KENLOC
Número de material1095795
ID do catálogo ISOA16TMWLNR4ID do catálogo ASIA16TMWLNR4
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1095795 |
| ID do catálogo ISO | A16TMWLNR4 |
| ID do catálogo ASI | A16TMWLNR4 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 30.99 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.22 in |
| [F] F Dimension | 16.26 mm |
| [F] F Dimension | 0.64 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | WN..432 |
| Lock Pin ID Drive Size | 3/32 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
