Produto semelhante ao:
A-NKLC -5°
Boring Bars
Número de material1095901
ID do catálogo ISOA10SNKLCR05ID do catálogo ASIA10SNKLCR05
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1095901 |
| ID do catálogo ISO | A10SNKLCR05 |
| ID do catálogo ASI | A10SNKLCR05 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 22.86 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.9 in |
| [F] F Dimension | 12.57 mm |
| [F] F Dimension | 0.495 in |
| [L1] Tool Length | 255.59 mm |
| [L1] Tool Length | 10.062 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
| Gage Insert | NP..51L |
| Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- .caption
