Produto semelhante ao:
A-NKLC -5°
Boring Bars
Número de material1095903
ID do catálogo ISOA16TNKLCR05ID do catálogo ASIA16TNKLCR05
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1095903 |
| ID do catálogo ISO | A16TNKLCR05 |
| ID do catálogo ASI | A16TNKLCR05 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 33.02 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.3 in |
| [F] F Dimension | 19.05 mm |
| [F] F Dimension | 0.75 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
| Gage Insert | NP..51L |
| Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- .caption
