Produto semelhante ao:
A-NKLC -5°
Boring Bars
Número de material1095909
ID do catálogo ISOA12SNKLCL05ID do catálogo ASIA12SNKLCL05
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1095909 |
| ID do catálogo ISO | A12SNKLCL05 |
| ID do catálogo ASI | A12SNKLCL05 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 24.89 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.98 in |
| [F] F Dimension | 14.27 mm |
| [F] F Dimension | 0.562 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
| Gage Insert | NP..51R |
| Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- .caption
