Produto semelhante ao:
A-NS • Inch
Barras de Mandrilar de Canais TOP NOTCH
Número de material1094911
ID do catálogo ISOA16TNSR3ID do catálogo ASIA16TNSR3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1094911 |
| ID do catálogo ISO | A16TNSR3 |
| ID do catálogo ASI | A16TNSR3 |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 57.15 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 2.25 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [L1] Tool Length | 304.8 mm |
| [L1] Tool Length | 12 in |
| [F] F Dimension | 16.256 mm |
| [F] F Dimension | 0.64 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Gage Insert | N.3R |
| Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
