Produto semelhante ao:
A-SCFP 90°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098175
ID do catálogo ISOA12MSCFPR06ID do catálogo ASIA12MSCFPR06
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098175 |
| ID do catálogo ISO | A12MSCFPR06 |
| ID do catálogo ASI | A12MSCFPR06 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
| [F] F Dimension | 9 mm |
| [F] F Dimension | 0.354 in |
| [L1] Tool Length | 150 mm |
| [L1] Tool Length | 5.906 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | CP..060204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
