Produto semelhante ao:
A-SCLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094675
ID do catálogo ISOA10SSCLPR3ID do catálogo ASIA10SSCLPR3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1094675 |
| ID do catálogo ISO | A10SSCLPR3 |
| ID do catálogo ASI | A10SSCLPR3 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.87 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.56 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.31 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [L] Overall Length | 254 mm |
| [L] Overall Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| Gage Insert | CPMT3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
