Produto semelhante ao:
A-SCLP 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098156
ID do catálogo ISOA08JSCLPR06ID do catálogo ANSIA08JSCLPR06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098156 |
ID do catálogo ISO | A08JSCLPR06 |
ID do catálogo ANSI | A08JSCLPR06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 11 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .433 in |
[F] F Dimension | 6 mm |
[F] F Dimension | .236 in |
[L1] Tool Length | 110 mm |
[L1] Tool Length | 4.331 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.39 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .094 in |
Gage Insert | CP..060204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
