Produto semelhante ao:
A-SDXP 95°
Haste de aço com refrigeração interna
Número de material1098246
ID do catálogo ISOA20SSDXPR11ID do catálogo ASIA20SSDXPR11
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098246 |
| ID do catálogo ISO | A20SSDXPR11 |
| ID do catálogo ASI | A20SSDXPR11 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.9843 in |
| [F] F Dimension | 13 mm |
| [F] F Dimension | 0.512 in |
| [L1] Tool Length | 250 mm |
| [L1] Tool Length | 9.843 in |
| [L] Overall Length | 270 mm |
| [L] Overall Length | 10.63 in |
| [L4] Maximum Boring Depth | 48.44 mm |
| [L4] Maximum Boring Depth | 2.694 in |
| [LH] Head Length | 16.1 mm |
| [LH] Head Length | 0.633 in |
| [CD] Cutting Depth | 4.31 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.1697 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
| Gage Insert | DP..11T308 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
