Produto semelhante ao:
A-STFP 0°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094656
ID do catálogo ISOA08RSTFPL2ID do catálogo ANSIA08RSTFPL2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094656 |
ID do catálogo ISO | A08RSTFPL2 |
ID do catálogo ANSI | A08RSTFPL2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
[F] F Dimension | 7.925 mm |
[F] F Dimension | 0.312 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.998 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.1574 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | TP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
