Produto semelhante ao:
A-STFP 90°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098273
ID do catálogo ISOA25TSTFPR16ID do catálogo ASIA25TSTFPR16
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098273 |
| ID do catálogo ISO | A25TSTFPR16 |
| ID do catálogo ASI | A25TSTFPR16 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.984 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.26 in |
| [F] F Dimension | 17 mm |
| [F] F Dimension | 0.669 in |
| [L1] Tool Length | 300 mm |
| [L1] Tool Length | 11.811 in |
| [L] Overall Length | 300 mm |
| [L] Overall Length | 11.811 in |
| [LH] Head Length | 35.75 mm |
| [LH] Head Length | 1.407 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| [A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 2.52 in |
| Gage Insert | TP..16T308 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
