Produto semelhante ao:
A-SWLC 95°
Pastilhas Screw-On
Número de material1098069
ID do catálogo ISOA16RSWLCL06ID do catálogo ASIA16RSWLCL06
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1098069 |
| ID do catálogo ISO | A16RSWLCL06 |
| ID do catálogo ASI | A16RSWLCL06 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.787 in |
| [F] F Dimension | 11 mm |
| [F] F Dimension | 0.433 in |
| [L1] Tool Length | 200 mm |
| [L1] Tool Length | 7.874 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| Gage Insert | WC..06T308 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
