Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Inserto de ranhura • Geometria GUP • Retificado • Polegada
Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
Número de material6012706
ID do catálogo ISOEG063I1FP05GUPID do catálogo ASIEG063I1FP05GUP
- H Hardened Materials
| Número de material | 6012706 |
| ID do catálogo ISO | EG063I1FP05GUP |
| ID do catálogo ASI | EG063I1FP05GUP |
| Grade | KCU10 |
| Insert Size | 1F |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 9 mm |
| [LI] Insert Length | 0.353 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- O quebra-cavacos positivo reduz as forças de corte.
- Geometria projetada para controle do cavaco em torneamento lateral.
- Alta performance em todos os materiais.
- Larguras mais precisas e maior confiabilidade.
