Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Refrigeração através da ferramenta • Métrico
Canal e corte • Haste quadrada
Número de material5953953
ID do catálogo ISOEVSML2525M0226ID do catálogo ASIEVSML2525M0226
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 5953953 |
| ID do catálogo ISO | EVSML2525M0226 |
| ID do catálogo ASI | EVSML2525M0226 |
| Insert Size | 2 |
| [CD] Cutting Depth | 26 mm |
| [CD] Cutting Depth | 1.024 in |
| [H1] Cutting Height | 25 mm |
| [H1] Cutting Height | 0.984 in |
| [H] Shank Height | 25 mm |
| [H] Shank Height | 0.984 in |
| [B] Shank Width | 25 mm |
| [B] Shank Width | 0.984 in |
| [H2] Head Height | 34 mm |
| [H2] Head Height | 1.339 in |
| [L1] Tool Length | 150 mm |
| [L1] Tool Length | 5.906 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 24.06 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.947 in |
| [LH] Head Length | 42 mm |
| [LH] Head Length | 1.654 in |
| Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Características e benefícios
- Provides exceptional stability
- Straight clearance for unlimited workpiece diameters
- Through the pocket coolant capable
| parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
| código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
