Produto semelhante ao:
Anéis chanfradores SEFAS • Para uso com mandris hidráulicos da Kennametal • Brocas métricas ou em polegada
Corpo SEFAS™
Número de material1245739
ID do catálogo ISO3.37526R006ID do catálogo ASI3.37526R006
- H Hardened Materials
- .caption
Escareamento/Chanfro
Furação — Refrigeração interna
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1245739 |
| ID do catálogo ISO | 3.37526R006 |
| ID do catálogo ASI | 3.37526R006 |
| [D1] Drill Diameter M | 4 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.157 in |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 6 mm |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.236 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.0118 in |
| [D4] Mount Bore Diameter | 6 mm |
| [D4] Mount Bore Diameter | 0.236 in |
| [D5] Maximum Body Diameter | 38 mm |
| [D5] Maximum Body Diameter | 1.496 in |
| [L] Overall Length | 49.5 mm |
| [L] Overall Length | 1.949 in |
| [L2] Head Length | 21 mm |
| [L2] Head Length | 0.8268 in |
| [V] Adjustment Range | 5 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.197 in |
| Gage Insert | 3.42805. |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Corpo da broca enviado com todos os parafusos, fixações e chaves.
- Peça os insertos e as brocas separadamente.
- Use somente com mandris hidráulicos.
| K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | aço sem liga e de baixa liga aço ligado e não ligado, e ferro fundido aço de alta liga e aço inoxidável | ||||||
| diâmetro da broca D1 | TBmín. | TBmáx. | TBmín. | TBmáx. | TBmín. | TBmáx. | TS100 | TS80 | TSmáx. |
| .156 | não aplicável (diâmetro da haste da broca | ||||||||
| .748 | 1.339 | 1.229 | 1.890 | 2.165 | 2.756 | .098 | .157 | .197 | |
| não aplicável (diâmetro da haste da broca | |||||||||
| .906 | 1.732 | 1.614 | 2.441 | 3.110 | 3.937 | .157 | .236 | .315 | |
| não aplicável (o anel métrico e o mandril hidráulico não são intercambiáveis) | |||||||||
| 1.142 | 2.087 | 1.890 | 2.835 | 3.819 | 4.764 | .157 | .236 | .315 | |
| B210, B221, B224, B254, B284, B291, B707, B966, B976 | B211, B222, B225, B285, B292, B411, B708, B977 | B212, B256, B709, B978 | B269 | aço sem liga e de baixa liga aço ligado e não ligado, e ferro fundido aço de alta liga e aço inoxidável | |||||||
| diâmetro da broca D1 | TBmín. | TBmáx. | TBmín. | TBmáx. | TBmín. | TBmáx. | TBmín. | TBmáx. | TS100 | TS80 | TSmáx. |
| 4,0 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 45 | 62 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| 4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 63 | 80 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
| 11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 71 | 88 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
| 11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 85 | 102 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 109 | 125 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
| 15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 131 | 151 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
| 21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 160 | 175 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 184 | 202 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 213 | 227 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
| 34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 237 | 253 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
