Produto semelhante ao:
Insertos Drill Fix™ DFR™ • LD
Número de material5533633
ID do catálogo ISODFR040304LDID do catálogo ASIDFR040304LD
| Número de material | 5533633 |
| ID do catálogo ISO | DFR040304LD |
| ID do catálogo ASI | DFR040304LD |
| Grade | KC7140 |
| [LI] Insert Length | 10.759 mm |
| [LI] Insert Length | 0.4236 in |
| [W] Insert Width | 7.38 mm |
| [W] Insert Width | 0.2906 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1122 in |
| [S] Insert Thickness | 3.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.148 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KC7140
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com PVD de TiCN/TiN, com alta dureza.
Aplicação: Mais adequado para usinagem de aço e aço inoxidável. Esta classe de dureza excepcional é perfeitamente adequada para condições metaestáveis de usinagem, oferecendo uma vida útil da ferramenta excelente.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials at medium feed rates
- Preferred on inboard position
