Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
Insertos Drill Fix™ DFR™
Número de material4115401
ID do catálogo ISODFR040304STID do catálogo ASIDFR040304ST
| Número de material | 4115401 |
| ID do catálogo ISO | DFR040304ST |
| ID do catálogo ASI | DFR040304ST |
| Grade | KD1425 |
| [LI] Insert Length | 10.5 mm |
| [LI] Insert Length | 0.413 in |
| [W] Insert Width | 7.4 mm |
| [W] Insert Width | 0.291 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1122 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Características e benefícios
- Insertos com ponta soldada de PCD para usinagem de materiais não ferrosos.
- Resistência ao desgaste alta significa maior vida útil da ferramenta.
- Produtividade aumentada com taxas de avanço maiores.
Dados de aplicação
| Métrico | ||||||||||||
| Grupo de material | Condição | Alojamento | Geometria | Classe | Velocidade de corte | Taxa de avanço recomendada (fz) por diâmetro | ||||||
| Faixa | ||||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
| I | MD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| I | LD | KC7140 | ||||||||||
| U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
| 5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
| 6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
| U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| 2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| 3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
| U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
| Velocidade de corte | ||||||||||||
| Faixa | Taxa de avanço recomendada (fz) por diâmetro | |||||||||||
| Grupo de material | Condição | Alojamento | Geometria | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
| 1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
| 5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
| 6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
DFR™ • PCD • Métrico
| Faixa | ||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00mm | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
| I | ST | KD1425 | ||||||||
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| Polegada | ||||||||||
| Faixa | ||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
| Grupo de material | Condição | Alojamento | Geometria | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
| Grupo de material | Condição | Alojamento | Geometria | Classe | Velocidade de corte | |||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | |||||||
| P | 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 |
| – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |||
| 2 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |
| 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0,05 | |
| Grupo de material | Condição | Alojamento | Geometria | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Tool Diameter (in) | DFR04 .813"-1.00" | |
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
| AVISO Durante operações de furo vazado, uma tampa ou disco é produzida quando a ferramenta passa pela peça de trabalho. Quando a broca está estacionária e a peça de trabalho está girando, essa tampa pode ser arremessada do mandril pela força centrífuga. Providencie uma blindagem para proteger os usuários. |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
| D | LS |
| 20 | 45 |
| 25 | 45 |
| 32 | 58 |
Dimensions • Haste DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
| D | LS |
| 20 | 50 |
Dimensions • DFR Flanged Shank
| D | LS |
| 20 | 50 |
