Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material4042906
ID do catálogo ISOSPPX15T512FPID do catálogo ASISPPX15T512FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042906 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$30.53/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4042906
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
