Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos HP
Número de material3774906
ID do catálogo ISOSPPX15T508RHPID do catálogo ASISPPX15T508RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 3774906 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$29.97/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3774906
Métrico
Polegada
GradeKC7140
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KC7140
KC7140
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com PVD de TiCN/TiN, com alta dureza.
Aplicação: Mais adequado para usinagem de aço e aço inoxidável. Esta classe de dureza excepcional é perfeitamente adequada para condições metaestáveis de usinagem, oferecendo uma vida útil da ferramenta excelente.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
