Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos HP
Número de material4042842
ID do catálogo ISOSPPX09T310HPID do catálogo ASISPPX09T310HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042842 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$29.85/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4042842
Métrico
Polegada
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
