Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos HP
Número de material5692801
ID do catálogo ISOSPGX050204HPID do catálogo ASISPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692801 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$24.48/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5692801
Métrico
Polegada
GradeKC7140
[D] Insert IC Size5.55 mm
[D] Insert IC Size0.219 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KC7140
KC7140
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com PVD de TiCN/TiN, com alta dureza.
Aplicação: Mais adequado para usinagem de aço e aço inoxidável. Esta classe de dureza excepcional é perfeitamente adequada para condições metaestáveis de usinagem, oferecendo uma vida útil da ferramenta excelente.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
