Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos HP
Número de material5066149
ID do catálogo ISODFT090508HPID do catálogo ASIDFT090508HP
| Número de material | 5066149 |
| ID do catálogo ISO | DFT090508HP |
| ID do catálogo ASI | DFT090508HP |
| Grade | KCU40 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.92 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.391 in |
| [D] Insert IC Size | 15 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.591 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.217 in |
| [S] Insert Thickness | 5.25 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.207 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.85 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.033 in |
Materiais das peças
Classes
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
