Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos HP
Número de material5067402
ID do catálogo ISODFT030304HPID do catálogo ASIDFT030304HP
| Número de material | 5067402 |
| ID do catálogo ISO | DFT030304HP |
| ID do catálogo ASI | DFT030304HP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 3.97 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.156 in |
| [D] Insert IC Size | 6 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.236 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.104 in |
| [S] Insert Thickness | 2.95 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.116 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
